【求助】(已应助)卡氏法测水含量时,水含量的计算方法。
分析化学
  • 各位兄弟姐妹,小女子使用的是瑞士万通的787自动滴定仪,样品的含水量是自动出结果的。本人想知道卡尔费休法就体是怎样计算含水量的。其计算公式是?请各位指导,不胜感激!
  • Ω 离子分析
    第1楼2006/11/22
    787是不可以编辑公式的。
    其计算方法是先用水测定卡氏试剂的滴定度,然后将此滴定度保存在机器内部的处理芯片。然后测定样品,把滴定度自动的引入到样品的公式里面。
    其实际原理就是通过比较100%的水和实际样品消耗的卡氏试剂的体积,计算样品的含水量。
  • zwbbachelor
    第3楼2007/02/06
    我用的是ZSD-2型的,自动化不高,没有芯片自动处理数据,它的工作和计算原理是这样的:先用10mg的水(采用微量进样器注射进反应池)标定"卡尔费休"试剂,看需要多少毫升的"卡尔费休"试剂才能消耗掉10mg的水,确定下这个关系后,再用"卡尔费休"试剂来测试含水样品,由于含水样品的重量可以称出来,其中含的水分可以根据消耗的"卡尔费休"试剂的体积推算出来,所以,含水量就可以算出来了.
  • 该帖子已被版主-大陆加2积分,加2经验;加分理由:谢谢解答
