分析化学
zengzhengce163
第1楼2010/11/22
一般配置出来再标称浓度的正负5%以内就可以了。配制后可以用另外的标准液粗略测定浓度,再适当补加水或者药品摇匀后再标定了
戈壁明珠
第2楼2010/11/24
不是配饱和的静置后再稀释吗?浓度不应该会差很多,不过楼主的还在允许范围之内。
平凡人
第3楼2010/11/24
有些可以加点蒸馏水。但像高锰酸钾标液,需要煮沸半小时,水分挥发多少不一,每次配制的浓度就有很大差异,不知大家是如何解决的。
dahua1981
第4楼2010/11/24
除了基准试剂理论配制浓度和实际浓度肯定会有所区别
职业游民
第5楼2010/11/27
其实有时候与你的其他标定溶液有关,可以的话用PH投入到标定中来,减少误差
