夏天的雪
第1楼2016/12/06
清洗的时候也要分情况的,如果是缓冲盐或者水溶性的物质污染了,可以用大比例的水清洗,而不是直接用甲醇、乙腈清洗,另外清洗反相色谱柱时还可以用到氯仿、异丙醇、少量的丙酮等
小不董
第2楼2016/12/07
首先看看你的柱子怎么个脏法?如果一直用着,都很好, 每次用好,冲洗过,或者没有缓冲盐等,没必要清洗。若真脏了,就得针对的清洗,按照柱子的说明书,选择合适的溶剂,流动相来清洗。
有水有渝
第3楼2016/12/07
先看你日常检测的是哪些物质,主要有什么污染物,清洗溶剂的选择原则是能把那些污染溶解掉并使清洗剂冲洗出来,这些溶剂基本都是中性的。
星空依旧
第4楼2016/12/07
谢谢指导,没用过缓冲盐,都是中等极性和小极性成分,请问可以用色谱纯丙酮冲洗吗
第5楼2016/12/07
谢谢指导!
第6楼2016/12/07
谢谢!
dywzqbx
第7楼2016/12/07
看看你的可能污染来源,水,甲醇,异丙醇比较常用吧
第8楼2016/12/07
一般不用纯的丙酮冲洗,但是流动相中可以加入少量丙酮
lijing320323
第9楼2016/12/12
可以将柱子反接,用甲醇乙腈水梯度冲洗
sasa2006
第10楼2017/01/22
支持
