请教一下做氟普的问题
核磁共振技术(NMR)
  • 今天作氟谱,采了有一段时间,可是一直没信号,请问是什么原因?谢谢!!!
  • 雁过无痕
    第1楼2006/11/20
    说清楚点
    什么样品
    什么条件
    主要参数怎么设置的
  • jfxiang
    第2楼2006/11/21
    先试试标样,如果不行,请看是否把探头调谐到氟的共振频率上.
  • bnushan
    第3楼2006/11/21
    首先确认你的探头是否可以作F。
    然后看看你的功放连接是否正确。
    然后检查谱宽和中心频率是否合适。
  • smile23
    第4楼2006/11/22
    谢谢老师,我们现在用的探头是5mm1H/15N/13C/31P(1H/19F)Z-grad Z8131/0017 Z8131/17,应该能作氟的吧,我用rpar 19F COPY ALL,然后gpro,这样做的,样品是0.05%C6H5CF3 IN C6D6的标样,没信号,以前没接触过带氟的样品,所以谱宽和中心频率都不知道该设定多少,所以就没改。请老师具体指导一下,看我们这个探头能不能做!!!谢谢了
  • sslin
    第5楼2006/11/23
    看起来应该是四核宽带探头,可以同时检测 H,F,C,P 四种核。
    建议打电话问销售公司 (Varian? Bruker? Jeol?)马上知道答案。
  • sslin
    第6楼2006/11/23
  • smile23
    第7楼2006/11/23
    问了,能做氟谱,只是我做了几次都没出信号,我们的仪器是布鲁克的,AVANCE DPX400,是不是跟调谐不好有很大关系?
  • juner
    第8楼2006/11/23
    建议把谱宽设大一点,从-200到100,减小采样时间试试。
  • bnushan
    第9楼2006/11/23
    你是乐凯的吧?
    看样子你是要用1H的通道作19F了。
    你的功放是什么型号的功放? BLAXH300/100 ?
    你应该用功放19F的输出,在edsp中还应该选择一下19F的输出。
    只有你能看到19F的wobb信号就可以测到19F的信号了。
  • smile23
    第10楼2006/11/23
    是的,您是那位老师?谢谢你了
