气相色谱(GC)
山东鲁南刘继华
第1楼2016/12/08
一、开机多老化一段时间试试;二、将ECD放空气体必须通过专用管道排出室外。(注:ECD放射源为10毫居里的63Ni射线为β射线,最高使用温度350℃,标准状态下射程10cm,腔体内径为0.8cm,高为1cm;在出厂时严格检漏β射线不会漏出)——仅供参考
雾非雾
第2楼2016/12/08
ECD频率?安捷伦的GC好像没有这么个项目吧?
liandong
第3楼2016/12/08
这个问题很期待大家解答。真的不了解
六笔九画
第4楼2016/12/08
ECD需要通气较长时间,将检测器中的空气排除干净,才能去做系统检查。 否则一般不能通过。
安平
第5楼2016/12/09
必须开机通气一段时间,ECD才能check
第6楼2016/12/09
因为ecd内存在空气,本底的基流就会不足。不能check 放射源只要不去拆卸外壳,就没有问题。
DeeperBlue
第7楼2016/12/09
这辐射的水平就类似老式的电视机(阴极射线管)。不用担心。
第8楼2016/12/09
可能还要低
荷花仙子
第9楼2016/12/10
放射源只要不去拆卸外壳,都在安全范围内
zyl3367898
第10楼2016/12/13
不会是换的衬管与进样垫有错的吧。其它气相上没有这ECD频率这功能。
