怎样处理新柱子老化后做空白样基线随升温程序升高
气相色谱(GC)
  • 请问各位老师,为什么我做出来的空白样的谱图是这样子的?基线跟着程序的温度升高而升高?到底哪里出问题了?我需要怎样调仪器?是新柱子(HP-VOC)已经老化了
    仪器:安捷伦7820A,检测器:FID
    前处理为热脱附TD-100
    升温程序:50度(5min),以5度/分钟升到250度保持2分钟
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 雨木霖
    第1楼2018/01/24
    看起来升高的不算很严重。
    只管做标液吧
    第2楼2018/01/24
    多进几针,基线会降下来吗?
  • 安平
    第3楼2018/01/25
    未必需要处理
  • dadgoh
    第4楼2018/01/26
    更换柱子后应保证柱两端石墨垫与进样口和检测器连接紧密
  • maldini_3
    第5楼2018/01/26
    回复一下:老化多一次新柱子8小时就基本平直了
  • xx_dxd_xx
    第6楼2018/01/27
    这个现象貌似有些问题。VOC的柱一般是-1或者-624固定相,到250度不会飘这么多。
    第一种可能是没有老化好。试一下在250度多保持几个小时,看基线是不是会慢慢降下来。
    第二种可能是载气不纯造成固定相流失。这样长期用会损坏柱子的,最好先检查一下。
