分析化学
navce
第1楼2006/11/20
靠瓶壁上30S左右即可,各自掌握
泰然处之
第2楼2006/11/20
正确的应该是如果移液管上面写了吹是可以吹的
zinanwang
第3楼2006/11/20
如果没有标明“吹”的移液管,它在出厂前标定体积的时候,就没有计量最后一滴,所以移液的时候不要吹,否则就多了。管在标定时,液体流完了要在壁上靠10到15秒,所以移液时也要这样做才能保证移液准确。洗管的时候你就爱吹不吹啦!
shenli1978
第4楼2006/11/23
同意楼上的
better
第5楼2006/11/23
三楼说的碗缺正确,这个问题在非专业的分析人员很容易忽略的。
深海的海豚
第6楼2006/11/23
如果是移液管,就是指的大肚单标线吸管,使用它移取液体时不可以吹,没有移液管上面标有“吹”的字样。移液管需要垂直靠接液容器壁,接液容器倾斜30至45度,时间要在30秒钟。其他的标有“吹”的都是刻度吸管,这时才可以根据情况用“吹”的
limitroc2
第7楼2006/11/23
受教了,原来从来没有注意过靠壁30s的事情,有时候觉得浪费还要吹一下,谢谢大家
chainxk
第8楼2006/11/23
6楼的同志讲的很专业,受教了!
chinaboy1314521
第9楼2006/11/23
同意樓上觀點
第10楼2006/11/23
買國標看看說的 很清楚
