气相色谱(GC)
深海的海豚
第1楼2006/11/20
有不分流进样的选择,你可以选择“直接注”或者将分流时间设的很长也一样,或者将分流比填的很小也行。增加柱流量,减少进样量。具体量需要试验确定。[div]原文由 gx9658 发表:还有一个问题,每次进样完过几分钟基线会突然走到最高点并水平延伸,居高不下,过十几分钟调零后才慢慢恢复到零点,怎么回事呀?[/div]从你说得看来好像是超出量程了,或者说过载了,出现了平头峰,减小进样量,调节量程,应该可以的。
gx9658
第2楼2006/11/20
是有不分流进样的选择,我选了,在分流比那填的0不知道行不行,分流时间没动,不知道改多少测定时间是5分钟,大概十分钟时出现这种情况.那个就是平头峰呀,是因为进样量大么,我进了等量的空气也是那种情况
第3楼2006/11/20
选择不分流,然后将分流时间设为主峰出峰后,就可以实现你需要的不分流了。呵呵,你试过分流么?为什么不用分流呢?
第4楼2006/11/20
我测的是农残,别人建议我用不分流做,而且我的柱子不是大口径的,那你看我上边写的仪器条件要是分流应该设多少呢?本人是新手,遇到好多问题也不知道怎么解决,真是愁死了
白瑞德
第5楼2006/11/21
如果你的方法上有分流比的话你可以按照上面的试试。如果没有表明分流比,那你就要自己摸索了。搞GC的就是要摸索着才能前进的。你可以设个中间值比如40。如果效果不好可以在它的左右再设一个值就这样摸索。还有你刚才说的峰是平头峰,说明你进样量太大了。可以减小进样量。不知道我说的对你有没有用,还请其他高手指点!
sanbo206
第6楼2006/11/21
我也是一个新手,我采用了分流进样,但结果也是有平头峰出现。我用的是自动进样,不知道怎样调那个进样量,麻烦赐教!
sunmu123
第7楼2006/11/21
根据你说的情况,我认为不分流是不行的,而且分流比还应该很大,至少100,你说的平头大峰,是在其他组分峰出来之后吧?
第8楼2006/11/22
对,就是组分的峰出来后快结束时会出现平头峰,是不是因为我改动条件了呢
美食城
第9楼2006/11/22
你用的是毛细管柱,由于口径小,其柱容量很小,所以必须对进样分流。不分流进样量大超过柱容量很小,色谱峰就变形。
第10楼2006/11/22
谢谢!我现在已经改成分流了,10:1,可还是有平头峰,是不是上次残留的样品呀?应该怎么办呢?老化?
