原子吸收光谱(AAS)
tangtang
第1楼2011/12/14
可能管路有堵塞,反冲并没有彻底解决?
yuyuxuxu
第2楼2011/12/14
反冲能解决,只是如果经常出现这种问题应该就不正常了吧~~
悠旸
第3楼2011/12/15
什么型号的仪器,估计是流量传感器被异物堵塞或粘连,需要拆下清洗。
wangjunyu
第4楼2011/12/16
也有可能是流量传感器出现问题了。
喝一碗凉茶
第5楼2011/12/17
赞同LS的观点
第6楼2011/12/18
岛津AA-7000
第7楼2011/12/19
第8楼2012/02/06
现在出现这种问题我一般都是将进出水口反接,冲一下就恢复正常,您说的清洗流量传感器具体操作是怎样,因为不太熟,咨询过工程师,他也不建议自己清洗。如果有详细步骤跟注意事项可以尝试下。谢谢您的建议。
第9楼2012/02/06
秋月芙蓉
第10楼2012/02/06
循环水多长时间更换,需要定期更换,另外你的水质如何
