原子荧光光谱(AFS)
西北苍狼
第1楼2016/12/12
有没有屏蔽干扰?按照实际样品测试过程进行测试,不要省略部分步骤。
lingyi509
第2楼2016/12/12
你的标液最高点才2ug/L,明知比你的标液最高点还高的样品怎么还用这么低的标线呢?另外,你标线最高点的荧光强度是32.858吗?如果是的话,这个标线问题很大。另外,你样品的荧光强度本身就很不正常。不正常的标曲与不正常的样品荧光强度,光仪器设置参数正常说明不了问题的。要么是样品拿来后没有处理好,要么是试剂配制不正确。
skytoboo
第3楼2016/12/13
你的荧光值太低, 这种数据完全不可信, 再重申一遍, 线性 就算是1也只能说明梯度没问题, 信号太低,信噪比 低,你的数据就不会太稳定。同上所言,还有查下你灯是不是有问题。 你工况不行
m3127213
第4楼2016/12/14
怎么看灯有没有问题啊!都是正常亮的。还有我操作的都按照专家给的单子用1%硝酸稀释25呗上机测定,根本没错误,从头单位肯定我操作配置没问题,你说的信号低什么意思,让我调高负高压吗
第5楼2016/12/14
给我的盲样,就让我按照标准水质测定硒做,再说我调高曲线,样品浓度还是很小,而且越测越低,
第6楼2016/12/14
我没省略任何一步,样品就是要求用1%硝酸稀释25倍直接上机测定,曲线就是按照水质硒做的
李三疯
第7楼2016/12/20
感觉楼主是刚从事分析的新手,建议楼主多找些原子荧光基本性的书看看,论坛里面就有不少,有好多基础性的东西得自己慢慢补上。就楼主现在的这个问题,楼主可以把酸度调到20%试试,把标曲系列和样品的酸度都调到20%的浓度
第8楼2016/12/20
对了,楼主测的是污水吧?可以不消化直接做吗
wangjunyu
第9楼2016/12/29
你酸度太小了,测硒的酸度至少5%
