xiaofenmi
第1楼2009/10/23
样品空白怎么还扣除标准空白啊?样品空白和标准空白各是各的吧!
chuzhenjun
第6楼2009/10/27
你说的 不对。 标准空白是 基本值。 别的 样品不管是什么样品(包括 曲线点啊 样品空白啊 水样啊)都要扣除 标准空白的。
我对比试验过的。 我用的是 130位自动进样器。 #1样品杯 位置 默认是 标准空白,#3-#11 位置默认为 曲线的位置。 #12 #13默认是 样品空白位置。 #14到 以后 是 样品位置。
可能 机器不一样, 厂家的 计算软件 不一样。 但是 我的机器 就是 标准空白是 基本值。 别的 样品不管是什么样品(包括 曲线点啊 样品空白啊 水样啊)都要扣除 标准空白的。
