气相色谱(GC)
wchun5270
第1楼2016/12/15
水质烷基汞?什么仪器配置,用的什么柱子,仪器条件说一下呢
zyl3367898
第2楼2016/12/15
有个标准水质 烷基汞的测定 气相色谱法( GB/T 14204-93 1993-12-01实施)
蕙质兰心619
第3楼2016/12/16
GC2014 ECD柱子有rtx—5 rtx—1701
第4楼2016/12/16
是的 但是现在我们没有这样的柱子
第5楼2016/12/17
如果按标准来做,还是要购买这种型号的色谱柱,标准是经过试验得来的,如果其它柱子都能代替,就不会指定哪两种柱子能做出来了。
第6楼2016/12/18
哦哦 谢啦
Filty
第7楼2016/12/21
这个项目,现在用ECD还是比较难做的,即使做出来了,检出限也很难达到要求。要做的话最好是使用烷基汞专用柱,同时朝着降低检出限的方向摸索;现在有用液相串联原子荧光的方法。这个检出限比较好达到。
第8楼2016/12/24
用液相串联原子荧光来做,有国标吗?
第9楼2016/12/26
有一个气相的国标
第10楼2016/12/26
谢谢 现在正在尝试用这个做
