原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/12/14
是进样孔烧毁了吗?上个图看看
jack510070
第2楼2016/12/14
进样孔位置最接近暴露于空气的位置,如果保护气不足,这个部位烧蚀的机会就会大些。
第3楼2016/12/14
是不是进样时样液滴在进样孔边了?样液的酸度多大?进样量多大?升温程序是如何?
夕阳
第4楼2016/12/14
非常赞同这几个观点,这也是我经常碰到的原因。
洛天
第5楼2016/12/15
酸度2%,进样量10ul是否滴到外面还需要确认一下
JIANNAN
第6楼2016/12/16
把进样针重新调下,这个可能性大。
第7楼2016/12/16
感谢安老师的鼓励!您的鼓励是我最大的光荣!
wyn6816
第8楼2016/12/19
我们遇到过这个情况,是石墨管保护气气路堵了。你可以检测下气路看看
第9楼2016/12/23
感谢,我检测完了回复
千层峰
第10楼2016/12/24
酸浓度有点高了
