fipy_w
第4楼2009/02/03
近红外技术用于在线控制是非常多的。
近红外技术是间接检测技术,检测速度快,结果准确(有定标得前提下)。
近红外仪器通常有3种设计,实验室型,旁线型,在线型。现在国内80以上的用户基本上都是实验室型,价格较低,需要到生产地点取样,所以此种仪器适合原材料收购时按质论价,对影响时间要求较低的生产过程监控,现在大多数饲料厂、油脂厂等使用。还有用于科研。
旁线型NIR是为生产控制设计,直接放到生产车间,达到生产车间使用要求,需达到防尘、防水、防震动等标准,因此该种仪器价格要稍高一些。我所知道的1个用户,是麦当劳牛肉饼的供货商,就采用这种仪器监控质量。
在线型NIR,是安装于生产线上的,相应时间在30S左右,甚至更快,实时监控生产过程,实现最终产品标准化。标准化的目的是满足产品质量标准的同时,尽可能的降低原材料消耗,减少原料成本。在线型NIR通过一个interface与生产线的PLC连接,实现整个生产过程自动控制。现在很多国外的乳品、肉制品、制药、化工、造纸等行业已采用该技术,如恒天然、雀巢,国内的如蒙牛。
因此,近红外技术应用于在线控制,是完全没有问题的,而且是发挥了NIR的最大的优势!
闲鹤野云
第5楼2009/02/03
感谢楼主的解释。如果在线设备检测到质量问题,生产的产品如何处理,回炉或报废,这对于食品和药品非常重要。一般的饲料企业不会使用的。除非添加剂企业。
