原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2016/12/14
没看明白,感觉介绍的有些简单。请楼主按照附图中正确的称谓再将你的操作步骤详细说明一下。
冰山
第2楼2016/12/14
楼主会不会使用减压阀?它是顺时针开逆时针关,跟开自来水龙头的方式相反。开通乙炔要先开钢瓶阀门然后再开减压阀,也就是你所说的二次阀。在开钢瓶主阀前,减压阀应是关闭的
第3楼2016/12/14
有水有渝
第4楼2016/12/15
我怎么看起来像是压力远超过0.25MPa,指针都已经打到那个小铜柱了,看清指针跟小铜柱的位置。
第5楼2016/12/15
我是怀疑误把开当成关,将减压阀开到底
allab
第6楼2016/12/15
是不是表的型号买错了,有kg的,有PSI的,有MPA的
pao1820
第7楼2016/12/15
你先把那个红色的旋钮旋下来,扔到一边,再把减压阀接到钢瓶上,确定接好后,再打开钢瓶总阀,看是不是还会跟原来一样
第8楼2016/12/15
楼上的眼睛真毒! 仔细一看,二次压力表指针真的顺时针转了360度,早已超程啦!
第9楼2016/12/16
这么做是什么意思?不赞成这样做
第10楼2016/12/16
7楼的意思与您的猜测是一致的,就是保证二次减压阀的调节旋钮彻底处于关闭状态。因为二次减压阀逆时针旋到底才是彻底关闭状态。但是这个旋钮是否能旋下来?我还真的从未试验过。冰山版主可以试试看,因为我是没有机会了。
