wangchangjidu1
第8楼2010/10/12
金的分析虽然有一定难度,但是也是研究得比较透彻的一个领域,有很多种方法可以选择。你提到过“看见有人做过一种很快速的方法,只需要很简单的试剂和试管加几毫升不知什么试剂就可以测出来”。其实据我了解,如果你想测金,特别是测定原矿里面的金,你想偷懒是不太现实的。原矿的金的测定,分离富集是少不了的,富集手段有萃取、火试金法、活性炭富集、离子交换等,你可以根据自己的条件去选择,本人建议你用活性炭富集。另外检测手段也有很多种,比如原子吸收,原子发射,紫外可见分光光度法等,你可以根据你样品的性质,含金量的高低以及你所采取的分离富集手段进行选择。总之,我的看法是,不要去盲目追求那个你看了一眼但又不是很清楚的“所谓的快速检测方法”,既然要做,首先要考虑准确度,在此基础上再去考虑速度问题。金的测定资料很多,你无需在此苦苦等待,我推荐一本书给你:《现代金银分析》,冶金工业出版社出版,你去新华书店找找,可能有,实在没有可以登录冶金工业出版社网站购买,或者到当当网购买,都能买得到。这本书可以说是金银分析的最全面的书,很值得你去看一看。既然要建立一个方法,我觉得你得先找资料了解该领域的一个技术状况,然后根据自己的需要和条件去建立适合自己的分析方法,而不是总想着借用别人的方法。当然,好的方法可以借鉴,只是要有选择性,有针对性。我的看法,仅供参考。
