skytoboo
第3楼2016/12/14
第一个图,还没有加热,ABS基线高(低浓度与高浓度曲线对比)。第二个图,拖尾严重,且时间持久,是不是可能气流不够,原子蒸汽没有排干净?
气路有可能老化漏气,或者堵住了。
响应值读数设定上限,没有读全全部信号,
至于最后一个小峰,是否真的是可能原子蒸汽没有排干净,在清理阶段,温度抬高清石墨管的时候,重新原子化。
是不是气流不对会有这些反应呢?
夕阳
第9楼2016/12/16
回复您的疑问如下:
(1)从楼主上传的二张图谱来看,仪器没有问题。
(2)样品吸光度坐标的上限设定为0.035Abs,而参比吸光度的上限坐标设定为0.2Abs ,二者的基线满刻度相差5.7倍,如何对比?
(3)楼主所说的在干燥阶段所谓的“基线整体抬高”究竟是指红色的样品信号还是蓝色的参比信号?楼主没有指明。不过从图-1 可以看出楼主大概指出的“抬高”一说,指的是红色的样品信号基线。如此,从图中样品吸光度左侧的纵坐标来看,这个所谓的抬高,也不过是0.005Abs,在干燥阶段这个高度算高吗?如果说的是蓝色的基线“抬高”了,那么从图中右侧的参比信号的纵坐标来看根本没有抬高一说。估计是楼主错将蓝色的参比基线的高度与红色的样品基线作为参考点了。
(4)所谓的干燥第二阶段出现双峰的问题,楼主因为没有标注出各个升温阶段的区域,故不好准确妄猜;不过根据现有的图谱中出现的双峰开看,这是干燥阶段样品中的水分被蒸干而发生物理挡光的结果,这是正常的现象;如果干燥阶段样品信号基线没有丝毫变化,那才是不正常了呢。
(5)楼主关于升温程序和测试结果至今一概没有给出,只是泛泛地说“仪器出现了混乱”。
(6)纵观楼主整个帖子的内容以及楼主目前迟迟没有答复的状况,我冒昧地主观推断,楼主是一位使用仪器不久的年轻的新手吧?
冰山
第10楼2016/12/20
安老师辛苦了!看了您精准细致的分析,就是石人也会感动。楼主久未露面,想来问题已经轻易解决了,让我们一起祝贺他吧!
