请教测定食品中总砷和汞的前处理方法
食品重金属及有害元素检测
  • 我们在测定测定食品中总砷和汞时,用微波消解,然后上AFS做,可以吗?
  • 该帖子已被版主-huangza加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • qinyuguo2004
    第1楼2016/12/14
    石墨炉消解或湿消解
  • huangza
    第2楼2016/12/23
    完全可以啊,不过最好是汞单独做,因为要赶酸
  • 李三疯
    第3楼2016/12/26
    微波消解可以的啊,不过砷和汞最好还是分开做
  • 李三疯
    第4楼2016/12/26
    不过有些海产品用微波消解结果不太好,会偏低
  • wnnzl
    第5楼2017/01/04
    看产品类型了,如果是一般的农产品问题不大,但海产品就不行了,要分开,砷需要加硫酸消解
  • 李三疯
    第6楼2017/04/26
    最好还是按国标来吧,GB5009.11 GB5009.17
  • mm449717
    第7楼2019/01/17
    螺旋藻属于海产品吗?
    wnnzl(wnnzl) 发表:看产品类型了,如果是一般的农产品问题不大,但海产品就不行了,要分开,砷需要加硫酸消解
  • mm449717
    第8楼2019/01/17
    怎么判断结果是不是偏低
    李三疯(lm2001-66) 发表:不过有些海产品用微波消解结果不太好,会偏低
