请问气相色谱检测正庚烷的仪器条件
气相色谱(GC)
  • 我用的是安捷伦7890a,色谱柱使用HP-5可以吗?可以的话仪器条件应该怎么设置呢
  • wazcq
    第1楼2016/12/15
    什么介质中的?
  • m3167428
    第2楼2016/12/15
    我是根据gbz/t160.38标准的要求做的
    wazcq(wazcq) 发表:什么介质中的?
  • wazcq
    第3楼2016/12/15
    这个难度不大,柱温60℃左右
  • m3167428
    第4楼2016/12/15
    那其他的条件都按标准来吗?hp-5的柱子可以按标准条件设置吗
    wazcq(wazcq) 发表:这个难度不大,柱温60℃左右
  • wazcq
    第5楼2016/12/15
    检测器 200℃ 进样口150℃ 差不多了
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • m3167428
    第6楼2016/12/15
    谢谢老师
    wazcq(wazcq) 发表:检测器 200℃ 进样口150℃ 差不多了
    第7楼2016/12/15
    出了峰可以分享一下。
  • m3167428
    第8楼2016/12/16
    请问老师分流比有要求吗
    wazcq(wazcq)发表:检测器 200℃ 进样口150℃ 差不多了
  • wazcq
    第9楼2016/12/16
    分流比 根据浓度来啊
    第10楼2016/12/17
    分流比20:1、40:1、50;1这几种,你可以挨个试试。
