气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/09/12
成本高,流量不好控制容易烧坏离子头
chengjingbao
第2楼2009/09/12
没用过氧的,但从理论上说,氢氧比为水,用氧的话,对配比精度要求较高,稍有不慎,不是水多淹检测器,就是爆鸣。
皮皮鱼
第3楼2009/09/14
搞了很多年色谱,还不知道多年前用O2呢,你确认这一点?个人觉得不用O2唯一的理由就是FID本身需要N2稳定火焰,而且用量很大,空气里面的4倍氧气的N2都不够,还要再加一倍,因此完全没必要用纯氧,再加入8倍的纯N2了。N2O气体很贵,很不安全,还有毒,但是AAS需要它和乙炔形成高温火焰,所以不管有多少缺点也都用了。
headspaceman
第4楼2009/09/15
94/95年的时候,到东北SY一个检测中心搞GC的安装调试,用户说没有钢瓶空气,但是有氧气瓶,俺说恐怕不能用吧,用户说 没问题, 你算下流量,我按照1:1:30的比例 30ML/MIN, 氧在空气里占20%左右,大约就是6ML/MIN ,结果接好钢瓶,测完流速,一点火 只听到“比啪扑”一声 , 关机 关气 再一看,喷嘴裂了。1000多元一个呀。教训很深。
第5楼2009/09/15
修正比例 1:1:10 300ML/MIN 60ML/MIN
羽香
第6楼2009/09/15
助燃气一般都用空气。用氧气,成本高外,流量不好控制。
第7楼2009/09/15
很多年前,有用过,那是因为钢瓶空气用完,管道气又没有,才用的。但那时我们采用的是二次配比的方式,用氮气与氧气配的。就是简单的1:4,配送至自制的缓冲罐混合,再分析缓冲纯度,用另一瓶氮气进行调合,宁低勿高。纯属急用,像楼主所述这样,不是咱见识狭小,就是误说。真有不懂就用的,咱也信,**者,无畏也。
xiaosong20
第8楼2009/09/15
安全问题时主要的!!!
lxxnn
第9楼2009/09/15
用空气安全,且成本也较低吧
美食城
第10楼2009/09/15
空气方便易得廉价,有利于检测器工作,就不必用纯氧了。
