![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
(6)手动背景扣除
打开amdis,如下图2。这是没有进行运行的界面,没有进行解卷积,没有得到任何结果。上面部分是TIC图,下面是某一点的质谱谱图。鼠标点的位置的扫描数。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612152315_01_1615838_3.jpg)
图2. Amdis的开始界面
1. 手动背景扣除解卷积简介
手动背景扣除和手动解卷积能够让您可以半手动从数据文件来创建质谱图谱的技术。
只能用于Confirm窗口和当前显示的数据文件结果不存在的情况下。此时,Manual-On和Deconv…按钮出现在按钮栏。
点击Manual-On激活手动背景扣除或点击Deconv…来进行手动解卷积。
手动生成质谱图可以进行Nist search检索或把谱图加入到Amdis库里面。
2. 手动背景扣除
手动背景扣除在当您想要从总
离子色谱图创建高质量的质谱谱图的情况下使用。例如,自动解卷积分析产生了一个您要检索的未知组分谱图,但在Nist Search 时候谱图没有给出好的结果。或者,您也许想要简单创建一个高质量质谱图谱去增加到Amdis库。
如果当前数据文件没有已经存在的结果,Confirm窗口按钮栏有Manual-On按钮就可以能够进行半手动创建谱图。点击Manual-On或注意到按钮标注变成Manual-Off。任何时候点击按钮就会切换手动解卷积的开与关。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612152316_01_1615838_3.jpg)
图3 Manual-Off状态
可以看到点击Manual-Off按钮,下面的质谱图不见了。
在色谱图显示区域单击鼠标右键激活上下文菜单。对于手动扣背景,我们只仅仅关心Manual On,Signal,Backgroud,Clear和ClearAl,如下图。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612152318_01_1615838_3.jpg)
图4 激活上下文菜单
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612152319_01_1615838_3.jpg)
图5 上下文菜单
Manual On命令前面有打对号时候是激活的。
Manual On命令前面没有对号时候,其它4个命令不可用。
3. 进行手动扣背景基本过程如下
打开无结果的数据文件,展开有兴趣部分的色谱图。如图2和图6.
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612152321_01_1615838_3.jpg)
图6 展开有兴趣部分的色谱图
点击按钮栏的Manual-On按钮,或者在色谱图显示区域单击鼠标右键并点击Manaul On命令。鼠标指针变成反映上下文菜单里的Signal, Backgroud或Clear当前选项。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612152322_01_1615838_3.jpg)
图7 鼠标指针示意图
鼠标指针放在您想要得到平均那个峰的扫描范围一边缘。用鼠标左键点击拖曳释放来选择扫描范围,可以注意到X轴近下面出现红线。小黑色三角形显示平均质谱图的位置。谱图本身以白色峰出现在质谱谱图显示窗口。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612152325_01_1615838_3.jpg)
图8 选择要进行扣背景的峰
在色谱图显示区域单击鼠标右键激活上下文菜单(图5)。点击Backgroud。鼠标指针出现带减号(-)的重黑色上箭头。
鼠标指针放在您想要得到平均那个峰背景的扫描范围一边缘。用鼠标左键点击拖曳释放来选择扫描范围,可以注意到X轴近下面出现兰线。背景扣除会自动运行并立即把该峰的平均质谱图减去平均背景质谱图。结果谱图出现在质谱谱图显示窗口。白色为提取的质谱图,黑色的是背景。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612152327_01_1615838_3.jpg)
图9 选择背景
也可以选择几个背景来扣除。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612152329_01_1615838_3.jpg)
图 10 多个背景来扣除
如果想要修改选择的(峰顶或背景)范围,可以在色谱图显示窗口激活上下文菜单,点击Clear。原来的选择会消失。
