【求助】气质分离增塑剂中的6P。气相部分如何设置参数才能取得良好分离效果。
  • coolmaxliang
    2009/09/17
气质联用(GCMS)
  • 气质分离增塑中的6P。请问各位高手用的是哪家的气质,用的是什么柱子,气相部分各个参数如何设置,进样口温度,载气流速,柱箱的程序升温,分流比等,如何设置才能分离彻底。每次进样的运行时间大约多少分钟?
  • 辣椒王
    第1楼2009/09/17
    GC Settings
    Column    :    DB-5MS 30 m*0.25 mm*0.25 m
    Temp program    :    Initial Temp: 180 C
    20 C/min to 280 C (Hold for 3 min)
    50 C/min to 310 C (Hold for 2.4 min)
    Inject Volume    :    1 l
    Carrier Gas    :    Helium
    Column Flow    :    1.0 ml
    Injection Mode    :    Split 10:1
    Total Flow    :    26 ml/min
    Pressure    :    100 kPa
    MS Settings
    Interface Temp    :    300 C
    Injector Temp    :    280 C
    Ion Source Temp    :    250 C
    MS Parameters    :    Mode: Scan
    Scan Range    :    50-450
    Threshold    :    500
    供参考。DIDP,DINP不能完美分离,但是选择不同的定量离子可以完美定量定性。
  • 小鬼当家
    第2楼2009/11/07
    280—310升温应该是5C/min 吧,MS parameters 选择离子灵敏度更好些吧,
  • fwz123657
    第4楼2009/11/14
    現做7P,剛好用上.
    有沒有PAHs的測試規程,現急用.
    有的話,請不吝賜教!
    东莞兴利(joyboy123) 发表:PHTHALATES.doc
    PHTHALATES测试规程
