夏天的雪
第1楼2016/12/15
压力高就是堵了,哪边堵需要一步一步的慢慢排除,通过比较压力差进行比较
sdlzkw007
第2楼2016/12/16
在反相液相色谱中,调整溶剂比例是能够影响系统压力的,因为不同的溶剂粘滞阻力是不同的,混合后的粘滞阻力也是不同的,在不同温度下的运动粘度也各不相同,比如100%甲醇和70%甲醇 30%水在同样的条件下的粘滞阻力是不同的,表现出来的压力也各不相同
第3楼2016/12/16
有水有渝
第4楼2016/12/16
主要是流动相配比导致的压力变化,甲醇与水越接近1:1的比例压力就越高,比例不管向哪个方法偏压力都会降低,水相越高压力就越低,另外衍生泵的耐压是多少?
菜头
第5楼2016/12/16
pickering的衍生系统,管路还是比较细的,用的时候要注意溶剂是否干净,在接头部位有几个过滤片的,可以拆下来看看是不是太脏堵掉了。
aaaaaa8
第6楼2017/02/24
衍生泵压力偏高,可能是你用的碘衍生溶液浓度比较高,特别是在天气冷的时候碘会析出,造成堵塞导致压力偏高甚至报警,你可以把碘衍生溶液进行保温处理,另外你可以尝试降低碘衍生溶液的浓度,实际碘衍生液浓度为0.01%也可以达到衍生的目的,不过这需要你做部分实验来验证,因为别的实验室数据你无法采用,只能用自己的实验数据来支持
兰博仪器
第7楼2017/11/17
以后如果用到衍生试剂包可以联系我
