冬天了,流动相不结冰时有必要开空调提高环境温度吗?
  • 有水有渝
    2016/12/16
  • 冬天了,流动相结冰的情况下不提高环境温度,仅开启柱温箱,对仪器及分析结果有没有什么影响,如容易导致盐析出、峰形或分离度不好?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 本人y
    第1楼2016/12/17
    我觉得要开启,毕竟实验室需要恒温,流动相的温度多多少少会影响出峰的
  • 有水有渝
    第2楼2016/12/17
    室温5度以上,没开过空调
  • 支点
    第3楼2016/12/17
    色谱流速是在泵上设置的,在柱温箱里升温后体积会增大,流量不准了。
  • 有水有渝
    第4楼2016/12/17
    流量都是准的,同一个流动相在两个温度下的密度不一样了,实际应用中还没有发现对分析结果有什么影响。
  • 浪淘沙隐
    第5楼2016/12/17
    我们有好几个方法,不开空调时,冬天分离度或峰形是可以的,但是到了夏天就不行了。流动相通过色谱柱时,毕竟时间较短,所以室温差别较大时即使有柱温箱也能保证一致。
  • 浪淘沙隐
    第6楼2016/12/17
    还有,有机溶剂比热容较小,体积容易受到温度的影响。而泵这一块是完全是室温的,因此不开空调的话,夏天和冬天虽然体积一样,但是重量科完全不一样。
  • 有水有渝
    第7楼2016/12/19
    是否说明低温的影响不如高温的大,温度对分离度的影响没有一个标准,有的高温分离好,有的低温分离好。
    浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:我们有好几个方法,不开空调时,冬天分离度或峰形是可以的,但是到了夏天就不行了。流动相通过色谱柱时,毕竟时间较短,所以室温差别较大时即使有柱温箱也能保证一致。
  • 浪淘沙隐
    第8楼2016/12/19
    所以还是建议开空调。
    有水有渝(xky0230699) 发表: 是否说明低温的影响不如高温的大,温度对分离度的影响没有一个标准,有的高温分离好,有的低温分离好。
  • 夏天的雪
    第9楼2016/12/19
    一般是开空调的,尽量提高室温,而且许多时候人也是呆在实验室的,开空调不仅仪器舒服,人也舒服了
  • 09092429
    第10楼2016/12/19
    冬天一般都会开空调,不开空调柱压会很高,峰型也不好
