气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/12/18
1可以直接把化合物名称标出来,在注释里面写上是来自什么。或化合物名称加别称。2有时候两个异构体是两个cas号,就分别标记。如果是一个,大家都标记一样。
tulipylm0499
第2楼2016/12/18
2的问题,如果有2个cas号,不确定到底哪个是哪个,没法放确定的cas号,除非买单独的标样。能想到的是查个RI来确定哪个cas号吗给哪个异构体
第3楼2016/12/18
2 只能查询相关原料的信息了,然后输入。
第4楼2016/12/19
时间都花在确定哪个异构体是哪个cas号马了,花了时间还没有办法知道请问从nist search 查ri,是不是ri小的一定出峰早,都在在db5柱子。
第5楼2016/12/19
建库速度太慢了,还没有处理复杂精油呢,这进度不行呀
第6楼2016/12/19
是的,RI小的出峰早。
第7楼2016/12/19
这个工作就是不容易,一下子不会建起了的,只能扎扎实实来。
第8楼2016/12/19
如果只是安原料给的名字和cas,记这个信息就快,但好多都被异构体耽搁了。一共600多个原料,其中大概60多个精油,3个月能做完吗?建个大概的库?现在一星期,大概40个吧,这40个是之前已经初步确定的了,感觉三个月的话只能把异构体先放cas带?。下次有时间再确定这些?的了。精油也只能放个最大的峰或cas号码那个峰。请问如果这样的话定性影响大不大?
第9楼2016/12/19
谢谢,除了nist serch看ri,还有其他较全的ri查寻方式吗?
第10楼2016/12/19
有些手册里面,有些网站,有些数据库里面有RI。
