单位换算mg/g换成mg/L怎么换算啊
  • 冰火女孩
    2006/11/21
分析化学
  • 单位换算
    mg/g换成mg/L怎么换算啊
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • compassljp
    第1楼2006/11/21
    根据你提供的信息没法换算,怎么也应该有密度吧。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加1声望
  • 蛋蛋
    第3楼2006/11/21
    這個換算應該是在分析儀器中用到,當你稱取一定量的樣品消解後,在儀器上測試的物質一般是濃度,也就是MG/L,用這個濃度乘以稀釋倍率.就換算到MG/G也就是固體中的濃度
  • 无名
    第4楼2006/11/21
    发表一下自己的意见:换算的时候需要知道相应的比重(密度)。但由于一般检测情况下待测溶液(水相)会直接默认为1g/cm3,因此在一般水溶液中直接转换的关系为:1mg/G=1000mg/L
    sxm19810302 发表:這個換算應該是在分析儀器中用到,當你稱取一定量的樣品消解後,在儀器上測試的物質一般是濃度,也就是MG/L,用這個濃度乘以稀釋倍率.就換算到MG/G也就是固體中的濃度
  • shuiccc
    第5楼2006/11/21
    同意4楼观点,平时就这么操作的。
  • weiwei
    第6楼2006/11/21
    mg/g=样品消化稀释后体积(L)÷用来消化的样品的重量(g)×mg/L
    即稀释倍数(L)除以称重(g)再乘mg/L就是mg/g
  • sixc2008
    第7楼2006/11/21
    在不是要求很精确的话..1000g=1L
  • 在水一方
    第8楼2006/11/21
    楼主问的不清不楚,但是回答的人却回答的很好,厉害
  • wcnmb
    第10楼2006/11/21
    1L约等于1000g的话,溶液要很稀才行,而且不够精确的。
