原子吸收光谱(AAS)
yu313
第1楼2012/02/23
空烧的时候不应该有吸收峰阿。石墨管好就就是碳 高温合成的东西。你那个石墨管是新的还是旧的。
wangjunyu
第2楼2012/02/23
新的我也是觉得很纳闷,使用斜坡升温的时候不会出现吸收峰。,使用光控升温的时候就出现。
悠旸
第3楼2012/02/23
石墨管中的杂质元素主要有钙、硅、铁等。可以用热解管来克服这些元素干扰。
ldgfive
第4楼2012/02/23
杂质元素主要是钙和铁,我们的石墨炉就测试不了这两个元素
wnnzl
第5楼2012/02/24
杂质还是有的呀,关键是否影响你的测定
doraemon
第6楼2012/02/24
不好意思,光控升温是个什么概念?
中华8341
第7楼2012/02/24
这个真是不了解啊!石墨管的杂质多了,测量还准确吗?
第8楼2012/02/24
只要不含测试元素就行,很难有一点杂质都没有的。
夕阳
第9楼2012/02/24
我遇到过石墨管含铜,造成铜空白值高的现象。
zmxorhhxa
第10楼2012/02/24
有钙的干扰。。。。。石墨炉控温有两种电控和光控电控就是根据石墨管的电阻值是固定值,温度与通过石墨管的电流成比例,控制电流就能控制温度,缺点是加热慢,温控精度不好光控就是根据石墨管在高温下发出的红外线强度与温度成比例,直接在石墨炉外部加一个红外温度传感器,以此来控制温度。优点是温控精度比电控高。并且因为可以直接控温,石墨炉电源以最大功率输出,加热快峰型高且窄,使得灵敏度比电控要高
