农残检测
zyl3367898
第1楼2016/12/19
可以的,用移液枪吸液1mL就行。或者直接倒进容量瓶里,稀释到10mL刻度,为12ug/mL。
雾非雾
第2楼2016/12/19
怕移液枪移取体积不准确,那就用1ml的移液管。
hujiangtao
第3楼2016/12/20
买来的1ml也不敢直接用吧
第4楼2016/12/20
买来的1ml也未必准吧
m2964471
第5楼2016/12/21
1ml多次转移应该可以吧
MMYG
第6楼2016/12/21
准确移取1.0毫升,最好用胖肚移液管
wangjs
第7楼2016/12/22
先校准移液枪,用移液枪方便准确
第8楼2016/12/22
可以的,证书上写配制方法,就是把1mL倒入容量瓶,用溶剂清洗几次安瓿瓶,定容到刻度就行。
第9楼2016/12/22
转移用1mL大肚管,很准确的。
第10楼2016/12/22
问过卖1ml国标的公司,她们说可以直接用的。按100ppm/1ml计算。
