原子吸收光谱(AAS)
苦
第1楼2006/11/21
应该是消解未完全吧
歪门邪道读鸟书
第2楼2006/11/21
是没消解完全,我原来也遇到过
夜市
第3楼2006/11/21
没有消解完全。一般来说消解后是要赶酸的。
mihenzhang
第4楼2006/11/21
微波消解后,溶液是澄清的,我想离子溶解在硝酸当中,用5%的硝酸定量,是不是因为酸的浓度下降,或者说是因为见水会产生沉淀呢?
第5楼2006/11/21
应该不是 你看起来澄清主要是溶液少,可能是一种黏液的状态,一加水 马上就现出原形了 呵呵
第6楼2006/11/22
哦,对不起是用0.5%HNO3定量的. 你说的挺有道理的.那消解后要赶酸吗?赶到多少呢?温度又是多少?谢谢!
xingsgs
第7楼2007/01/15
我们也是用的Milestone的微波消解塑料,但不赶酸,用1%的酸定溶,但是没见到过有沉淀出来,你的样品含有什么啊,不是不水解出来的?
第8楼2007/01/16
这个问题已经解决了,我消解是颜料,楼上说的对是没有消解完全,我改用HF和HNO3消解,并赶酸后溶液呈澄清!谢谢各位!
li417123725
第9楼2012/04/19
内墙乳胶漆怎么消解呢
