夏天的雪
第1楼2016/12/21
您可以先设置等流速的条件测定,两个组份不一定要用梯度,如果要设置梯度可以依据等度条件再优化
浪淘沙隐
第2楼2016/12/21
你第二个物质,使用0.5ml/min的流速依然掩盖不了基本无保留的事实,其容量因子顶多为3。能不能用同一个方法检测,还需要看你检测的目的,如果是检测残留,那么可以试试,如果是检测纯度,那就肯定不行。
sdlzkw007
第3楼2016/12/22
同时测定,可以用梯度洗脱,如果原来使用相同的色谱柱。建议使用第二个条件作为初始流动相,在3分钟开始甲醇由5%变化至10分钟95%,然后保持至第二个组分流出。如果中间相差太多时间,可以同时把流速提高至1.2ml/min;个人观点,仅供参考
太极鱼
第4楼2016/12/22
这两个样品极性相差太大了,要想在一个条件下检测,要考虑的方面很多,包括物质的pKa,结构式中的极性等,最麻烦的是第二个条件下,极性太大,出峰太快,基本无保留,这时候就要在流动相的pH值和柱子选择上多考虑了,而不是首先想到用梯度方法来分离。方法开发是比较复杂的,需要用到很多方面的知识,还有经验,一两句话说不清楚的。
第5楼2016/12/22
方法开发一定要知道待测物结构,否则就是无头苍蝇。
于祥勇
第6楼2017/07/19
设置一个大梯度先跑一针,看看结果图,再调整梯度不就可以了吗
有水有渝
第7楼2017/07/19
两个的保留差距太大,很难在同一梯度下,保证基线漂移时能比等度分开检测更高效。
