原子吸收光谱(AAS)
skytoboo
第1楼2016/12/21
顺序你是可以改的。还有你是怎么发现,喷射不全呢
悠旸
第2楼2016/12/24
如果如楼主描述可能是单向阀或者管路接头出了问题,先检查接头是否紧密,单向阀可以超声清洗试试
huangting6602
第3楼2016/12/26
这很简单。你主要注意观察管路进去几段。那个进样的毛细管进去几段其实很清晰。顺序该不该倒无所谓的。总体而言目前的进样顺序还是很合理的。稀释液最先进,再基改,最后样品。稀释液还能顺带清晰管路。
第4楼2016/12/26
单向阀具体是哪个。我基本都拆来看过了。是不是有2个向上绿箭头的那个模块啊。我用洗耳球吹过了。感觉是通的。我是一路一路拆开来吹的。我也感觉可能是堵了。但是清晰的时候液体还是正常排出。不过没比较过排出液体的量。
第5楼2016/12/26
问题 管路一般是不可能有空气的。
第6楼2016/12/28
有空气的。分段是明显的。要不就是我们仪器的问题。可以明显看到是分3段进样的。
第7楼2017/01/02
是蓝色的清洗模块上下管线连接的那两个,红宝石单项阀,小心做好标记,拆下超声清洗试试看。
Anna0629
第8楼2017/01/06
我的自动进样器的泵曾经坏过,现象与你的类似
第9楼2017/01/14
不知楼主的问题是否解决?
longxing1974
第10楼2017/01/14
我也觉得是rinse单向阀密封不严或者脏了的原因导致进样不好造成的!
