ICP光谱
skytoboo
第1楼2016/12/22
有什么特别的吗?这个物质,还是一定要测有固定价态的离子呢? 要求价态的 好像要链接LC
菜鸟上路55
第2楼2016/12/22
例如六氟磷酸锂。我们用的ICP-OES分析,稀释100倍,耐氢氟酸系统,但是矩管结盐严重,每天都需要拆洗矩管。有没有其他前处理的良方。
生于八零年代
第3楼2016/12/22
离子色谱是否可行,分析阴离子
999youran
第4楼2016/12/26
收集了一些标准,仅供参考下。
第5楼2016/12/27
感谢
砂锅粥
第6楼2017/01/05
盐度较高,矩管积盐很正常,勤洗矩管。如果可以稀释多点倍数的话积盐会有改善。
liaohw
第7楼2017/01/21
这个和仪器的尾焰处理方式有关。
第8楼2017/01/21
是的,跟矩管的摆放方式(水平或者垂直)也有关,垂直矩管一般积盐不明显,水平矩管积盐比较明显。
