ICP光谱
千层峰
第1楼2014/06/19
玩具溶出又不测Na,不理它。过程空白有,可能是玻璃瓶子里溶出的。
凡小宁
第2楼2014/06/19
我知道玩具溶出不测Na,那你的意思就是我们的玻璃容器里有Na吗?
第3楼2014/06/19
如果试剂和纯水都测试过,而且没发现Na,那么就可能是玻璃器皿的问题了。如果你用去离子水,要检查一下离子交换滤芯是否要换了,滤芯失效,Na浓度就升高了。这时候的去离子水,用AA测,能明显看到火焰变黄色。
tang566
第4楼2014/06/19
排查钠是否从试剂、纯水或器皿中引入。
守一
第5楼2014/06/22
钠是很容易从环境中引入的,空白检测到很正常
abcpgf
第6楼2014/06/23
我们每天出汗就有Na,这个不奇怪。
m2909285
第7楼2014/07/04
我们的硝酸有cr
jiangwibo
第8楼2014/07/05
空白有很正常,因为Na元素在环境中广泛存在。你做溶出实验用的玻璃仪器就会溶出,不干扰你测试结果就不用管它。
第9楼2014/07/05
国产的硝酸一般都有
依风1986
第10楼2014/07/06
[div]原文由andrew-zhang发表: 国产的硝酸一般都有[/div]不仅硝酸盐酸等其它试剂也是
