0123gmail
第1楼2016/12/26
最笨的办法是把甲醇和缓冲盐所使用的吸滤头及比例阀通道都冲洗一遍
wym750306
第2楼2016/12/27
是否有气泡?
sdlzkw007
第3楼2016/12/27
系统有点儿堵,彻底维护和清洗
夏天的雪
第4楼2016/12/27
柱温控制了吗?还有色谱柱平衡了没有?再者通过检测压力波动,看是否有漏液等情况
兩語誩
第5楼2017/01/03
我总觉得还是因为流动相没有匀
天禄琳琅
第6楼2017/01/09
我之前遇到和你同样的问题,流动相一样,安捷伦1260,最后总结的原因大概是乙酸铵的滤头堵了,甲醇就相比来说比例就高了,所以保留时间会一直提前,我们当时把所以滤头都重新洗了一遍,然后就好了。
lumalone
第7楼2017/01/10
乙酸铵溶液特别容易长菌,要注意溶剂过滤头堵塞
nihao198708
第8楼2017/01/10
你这种情况我也遇见过,观察压力和是否漏液?如果都没有可能为混合器出现故障
弦断为子期
第9楼2017/04/25
查看是否有气泡,流动相是否充分混匀,走乙酸铵的吸滤头清洗一下,最后试试把流动相混在一起再试试。
小不董
第10楼2017/04/26
混合不充分是很容易产生气泡的,最好的办法是,先在一个瓶里混合好后,单泵就好很多。
