【求助】紫外检测HPLC的疑问
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 先祝大家新年快乐~~
    我有个疑问:在用紫外检测器的HPLC中,设定所要波长,如果有明显的峰,是不是可以认为就是所测物质?
    保留时间没那么重要?
tchjiang 2010/01/04
hplc中定性的方法就是保留时间一样,定量用峰面积或峰高。不定性的情况下定量是没有意义的。单波长紫外检测器只能用保留时间定性的。如果是二极管阵列检测器还可以用紫外光谱定性判断的。
  • 快乐
    第1楼2010/01/02
    如果杂峰很少的话,可以这样认为
  • qf-pku
    第2楼2010/01/03
    多谢~~
    那就不用拿保留时间定性了吧?
    快乐(ynsfeed) 发表:如果杂峰很少的话,可以这样认为
  • 有水有渝
    第3楼2010/01/03
    定性的是保留时间,用对照品做定性对照品,靠单个波长定性还没有这个说法,光谱定性那要求是波长扫描,是连续的一个波长段,不是单波长。
  • qf-pku
    第4楼2010/01/03
    谢谢你
    对于我这个帖子里
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100103/2311535/
    有溶剂效应,又不能更换正己烷,是不是可以把2个可疑峰面积加和来用标准曲线定量?
    xky0230699(xky0230699) 发表:定性的是保留时间,用对照品做定性对照品,靠单个波长定性还没有这个说法,光谱定性那要求是波长扫描,是连续的一个波长段,不是单波长。
  • 有水有渝
    第5楼2010/01/03
    只能看对照品在什么位置,那个就是蒽,保留时间与对照品一样的那个峰才能用来计算,不能把2个可疑峰面积加和来用标准曲线定量
  • wanttofly
    第6楼2010/01/03
    看回答我云里雾里,相比紫外吸收,最重要的是保留时间吧,同样波长紫外吸收的物质很多的.
    简单说,你测一个含苯环物质,测定波长254nm,拿错了另外一个含苯环物质,也有个明显峰,怎么能认为就是该物质呢?
  • 柏坡
    第7楼2010/01/03
    如果用hplc做定性,就要用相同发法进行对照和供试品的处理,得出的色谱图才有参考价值。
  • 老多_小多
    第8楼2010/01/03
    保留时间定性,肯定重要
  • zhwn001
    第9楼2010/01/03
    一般情况都是用保留时间来定性的
  • tchjiang
    第10楼2010/01/04
