往往外
第1楼2009/11/19
什么项目的测定?如果的含量测定的话,对结果的影响应该不大!
weimingg
第2楼2009/11/19
依项目而定,有人会认为进大体积可以增加响应,但是背景噪音也会增加,信噪比变化不大。进大体积还要考虑色谱柱过载这些因素。顺便问一句,定量环5uL?快速液相?
zhongnan918
第3楼2009/11/19
进药量少将影响药的成分与品质
有水有渝
第4楼2009/11/19
是不是可以增加样品浓度一倍,这样进入系统的样品量的一样的
哇咔咔
第5楼2009/11/20
可以做下线性.看看是否在线性范围内.如果在的话.与方法同浓度5ul没有问题.或者直接比方法上加大一倍浓度.这都是可行的
hk067310142
第6楼2009/11/20
要看你是用什么方法,如果是外标法或内标法应该没什么影响,但要是面积归一化法那结果影响就比较大了。。
冷冷的冰雨
第7楼2009/11/20
只要不过载!没什么区别!
q5226081
第8楼2009/11/20
只要色谱峰出的足够大,就没问题,对照减半相应的样品也要减半,如果色谱峰出的太小,就不行了,说明被测含量太小了,误差太大,进样量不变适当增加对照和样品的浓度
2009xuliling00
第9楼2009/11/20
如做药的必须按药典执行,单10ul与5ul进样量在含量上没多大差别.
sbasbs
第10楼2009/11/20
如果没有别的办法,也只能这样做了。
