柠檬与美白
  • lijing320323
    2016/12/26
食品安全/营养与健康
  • 一:美白的功效与原理
    柠檬属于冬季果实,味酸微甘,性微寒。柠檬耐久易保存,是一种富含维生素的营养水果,因此是美容的佳品。
    皮肤上的黑斑雀斑以及小皱纹等,都是由于麦拉宁色素作怪而引起的,而只有维他命C才能分解这种色素。而柠檬含有丰富的维生素C,所以柠檬不仅能防止牙龈红肿出血,减少黑斑、雀斑发生的概率,还可以促进血液循环,对防止血管老化有一定作用。
    柠檬中含有高达百分之四的有机酸,丰富的糖类和微量元素钙、磷、铁、及维生素B1、B2、维生素C、烟酸等多种营养成分,具有防止和消除皮肤色素沉着的作用能与皮肤表面的碱性物质中和,能防止和清除皮肤色素沉淀,去除油脂污垢。柠檬中所含的维他命C和果酸,具有抗菌、软化及清洁皮肤的作用,可深层清洁及增加脸部弹性,软化角质层,去除死皮,促进皮肤新陈代谢,可以预防皮肤老化、使人的皮肤柔嫩。
    二:美白方法
    1.在洗净的脸上抹上几层柠檬黄瓜汁,保持40至50分钟,然后用清水洗去,再涂上护肤霜,连续涂抹20天就可收到效果。另外,油性或中性皮肤者定期用牛奶加柠檬汁混合液擦脸,也有增白皮肤的效果。
    2.每晚临睡前用一片柠檬把脸擦一遍(不必太用力),擦脸后不要立即洗脸,留待翌日起床后才用温水清洗。用柠檬洗脸,皮肤会有轻微的刺痛感觉,这属于正常现象,无须担心。
    3.用蛋白(清)加入柠檬汁,拌匀,涂在脸上,待蛋液快干透时用温水洗净。此法可在工作劳累、皮肤缺乏生气时使用。
    4.洗脸后,把沾上爽肤水的化妆棉,加上几滴柠檬汁混和,轻拍于脸上,有助脸部美白、软化角质及收细毛孔之效。
    5.脸上若生了暗疮或痤疮,可将柠檬皮的油分挤出来抹在患处,每日1~2次,这样不但能治愈暗疮、痤疮,而且愈后不会留下痕迹。
    6.常喝柠檬茶:将柠檬切片放入密闭的容器中,放入蜂蜜,加入凉水使得淹没柠檬片,盖好容器,放入冰箱。转天拿出两片即可泡水了,一个柠檬能喝一个星期左右。柠檬片泡水喝的最直接的功效就是美容,我们可以每天早晨喝一杯热柠水的,柠檬汁的份量以半只柠檬为宜。这会使眼睛更有神、皮肤更红润。常饮柠檬汁,可以白嫩皮肤,防止皮肤血管老化,消除面部色素斑,防治动脉硬化。
  • 该帖子已被版主-mengzhaocheng加3积分,加2经验;加分理由:谢谢分享,欢迎老师常来食品安全版块。
  • mengzhaocheng
    第1楼2016/12/27
    柠檬能够补充大量的维生素。
  • 夏天的雪
    第2楼2016/12/29
    喝点柠檬蜂蜜柚子茶
  • czcdczg
    第3楼2016/12/29
    吃柠檬可以软化血管
  • wsy18
    第4楼2017/01/01
    疑似柠檬很贵,又不好吃。
    很少吃柠檬。
  • symmacros
    第5楼2017/01/01
    柠檬也有光过敏作用,使用时候对于易过敏的人要特别注意。
  • PAEs
    第6楼2017/01/10
    柠檬太酸了
  • fslin
    第7楼2017/01/12
    听说黄瓜切片有同样的作用.
  • yy_0324
    第8楼2017/02/18
    这是蛋白加入柠檬汁,制作美白的方法,好!
  • emmalee07
    第9楼2017/03/08
    喝完以后不能马上晒太阳,这样只会越来越黑,没有美白效果
  • jiangsuwan
    第10楼2017/07/20
    人家都说早上起床喝个柠檬水对身体好还美白
