含有空气的样品能用gc-ms测定吗
  • cn3805638056
    2016/12/27
气质联用(GCMS)
  • 含有空气的气体样品能用gc-ms测定吗? 看到一些进样要求说 样品要求不含水、酸或碱,没有提氧气啊。
  • 该帖子已被版主-有雨的夜加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 有雨的夜
    第1楼2016/12/27
    请问你的样品是什么呢?不含---只是比较泛泛的说法,实际上含一点水,酸,也没问题,但是凡事有个度,对于氧气少一点点也没问题,多了就可能有破坏作用了
  • symmacros
    第2楼2016/12/27
    GCMS也经常做顶空分析。
  • cn3805638056
    第3楼2016/12/27
    以空气为主。只测量几个样品对仪器应该没什么大破坏吧
    有雨的夜(774234134) 发表:请问你的样品是什么呢?不含---只是比较泛泛的说法,实际上含一点水,酸,也没问题,但是凡事有个度,对于氧气少一点点也没问题,多了就可能有破坏作用了
  • symmacros
    第4楼2016/12/27
    请问测定空气样品里面的什么物质?
  • cn3805638056
    第5楼2016/12/27
    不是测空气里的物质。样品本底是空气,测定混入空气的未知物质。估计在一碳到二碳之间的化合物
    symmacros(jimzhu) 发表:请问测定空气样品里面的什么物质?
  • symmacros
    第6楼2016/12/27
    一碳到二碳之间的化合物可能比较难测定,一般常用的柱子估计无法分离,Plot柱子还有可能,等必须没有颗粒流出了到MS。
  • cn3805638056
    第7楼2016/12/27
    大家帮我分析一下 大致可能是哪些物质? 用5A分子筛填充柱分离,柱子温度为50度。在FID检测器上出峰。甲烷1.07min出峰,二氟甲烷在2.45min出峰,该未知物质在2.65min左右出峰。
    symmacros(jimzhu) 发表:一碳到二碳之间的化合物可能比较难测定,一般常用的柱子估计无法分离,Plot柱子还有可能,等必须没有颗粒流出了到MS。
  • symmacros
    第8楼2016/12/27
    5A分子筛填充柱一般无法在气质上面使用(虽然可以柱后分流,但现在极少了)。2.65min的峰很难判断,请问是在什么情况(环境下)采集的样品?
  • cn3805638056
    第9楼2016/12/27
    应该是塑料容器释放的气体
    symmacros(jimzhu) 发表:5A分子筛填充柱一般无法在气质上面使用(虽然可以柱后分流,但现在极少了)。2.65min的峰很难判断,请问是在什么情况(环境下)采集的样品?
  • symmacros
    第10楼2016/12/27
    分子筛柱子可能不好接到质谱,能不能用别的柱子试试做个顶空看看?
