农残检测
附件:
zyl3367898
第1楼2016/12/28
楼主的试验很全面,做了6种净化方法,它们的基质效应如何?加标回收率如何?
第2楼2016/12/28
内容再丰富些,可以去发表论文。
lindatalent123
第3楼2016/12/28
非常谢谢张老师的肯定!哈哈。基质效应是从3个方面考虑的:1、用空白基质样品进行前处理后再以已知浓度的标准物质进行定容,考察结果的偏差较小。2、寄来比对样品时并未寄空白样品,大胆假设其基质效应可以忽略。3、减小基质效应的最主要方法之一就是稀释样品的浓度,我们在前处理提取这个步骤时将样品稀释了一百倍。
第4楼2016/12/28
净化方法1-2的加标回收率均不尽人意。净化方法3的加标回收率在80-90%之间。净化方法4-6的加标回收率均在90%-110%之间。
第5楼2016/12/29
好办法,有猜测,也有稀释一百倍的动作,这样就把基质效应消除了。
第6楼2016/12/29
好办法,有猜测也有稀释一百倍的动作,这样消除了基质效应。
DeeperBlue
第7楼2017/01/12
稀释100倍,会不会有些很微量的目标就检不出了?
第8楼2017/01/12
稀释倍数太大,微量的农药就检不出了。
肉肉
第9楼2017/05/27
麻烦问一下,您那边的净化方法的净化柱的厂家是谁家的,我这边刚刚开始做农残检测,我用TPT净化柱后,联苯菊酯的回收率很高,在200%左右,也不知道什么原因造成的,但是同样的方法(最后氮吹后溶解液不一样),吡虫啉的回收率就特别低,很痛苦。
豌豆1982
第10楼2017/12/21
老师,我做茶叶23204,用的是安谱茶叶小柱,结果加正己烷的时候,有白色絮壮物。这种情况,您见过吗
