农残检测
我是风儿
第1楼2018/02/17
小写的m是不是代表这个峰的定量离子是手动积分上的?因为这个峰原先没有积上,是我手动给积分上的,不明白为什么这个氧乐果会积不上分,积分参数也合适的,另外TIC图上氧乐果也有积分,导入了工作曲线的定量方法后就没有积上了,不知道为什么?
第2楼2018/02/17
那浓度后面有个#又代表了什么?为什么有的化合物没有,有的化合物后面又有呢?
棋語鳥鳴
第4楼2018/02/17
m代表手动积分(有手动积分则没相适度),#代表相适度太低
zyl3367898
第5楼2018/02/17
相适度太低,是什么意思?
唔话俾你知
第6楼2018/02/18
#是匹配程度太低
PAEs
第7楼2018/02/18
#匹配度太低
第8楼2018/02/18
那相似度太低怎么办?这个是标准溶液走出来的
第9楼2018/02/18
减量线离子比例要用标准品的校正,积分参数要设定正确
雾非雾
第10楼2018/02/18
表示手动这是有可能,很有可能是氧化乐果峰的最高点可能有偏离那样就有可能积不上分。
第11楼2018/02/18
是不是相似度?
