分析化学
无名
第1楼2006/11/21
冷藏低温保存
dsj1983630
第2楼2006/11/22
你看標准品峰強度有沒有減弱,如果同一濃度的峰和原來的峰強差不多的話,那可能不是標准品的問題,硅氧峰應該是注射口玻璃棉或是層析柱帶入的.
投
第3楼2006/11/22
硅氧烷应该不是标液里面带来的吧
diamond
第4楼2006/11/22
会不会是有机硅的瓶盖带入的?有文献说PBDE光照之后浓度会发生变化,大部分变低,好像9Br会变高,可能是10Br分解造成的。所以避光是需要的。
mysweetdream
第5楼2006/11/22
我是用棕色进样瓶冷藏保存的,标准品的峰强度倒没有明显减弱,只是出了很多硅氧烷的杂峰。而我做样品时又没有这些杂峰,所以我判断可能是标准品中带入的,但又找不到可能引起这些的原因。我怀疑是在冷藏保存时由于温度较低,取出后会有少量水汽凝结,进而在进标准品时造成柱流失增加,所以会出现很多硅氧烷的峰。不知道有没有道理,请高手指点!谢谢!
tomtao8218
第6楼2006/11/23
我们用液相做也是有这方面的问题,但没有杂峰,只是强度降低!可能是液相灵敏度更低,没检出来!
huanyu7504
第7楼2006/11/23
这种情况我们也遇到过,应该是进样垫硅胶溶解到标准液里造成的。尽管每次进样后,更换进样垫,但只要在储存过程中样品瓶倾倒了,进样垫就会有少量溶出。
xiaowu2002
第8楼2006/11/23
其实很有可能是你的进样口的密封垫片在高温条件下老化了,进样时候有渣子掉进去了,只有换个进样垫就可以了。
第9楼2006/11/23
走空针看看有没有。没有的话,估计就是样品瓶垫了。
21個人
第10楼2006/11/28
應該是你儀器狀態的問題吧﹗標液在冰箱不大容易變質的
