气质联用(GCMS)
有雨的夜
第1楼2016/12/29
过载时,大峰后会跟小峰,分叉了热脱附的时候,易挥发性成分也有时候分成两个峰,前面的扁而宽,应该是没到出峰时间就提前跑出来了,后面的峰稍好些不过载的情况下,也可能出现双峰,但一般减少进样量或者加大分流比会变好,原因不清楚,量明明很小,就是都是双峰色谱柱用久了,分离变差,峰型变差,也可能是双峰有的成分一直有双峰,一大一小的
GRANT
第2楼2016/12/29
楼上总结的很全面了
lzq168
第3楼2016/12/29
我也遇到,量明明很小,有时是双峰.弄不明白
期盼奇迹的孩子
第4楼2016/12/29
2楼总结得很全面了~看峰形定吧,也不排除是其他物质和目标物保留时间接近~
symmacros
第5楼2016/12/29
有时候是两者物质,这里是多个点都出现双峰的异常情况。
第6楼2016/12/29
有时候是溶剂的影响或最初柱温的影响。
有意uu
第7楼2017/01/02
老师遇到这种情况,终于明白了。谢大神解释
