【讨论】为什么用761的方法做敌敌畏回收率总是过低?
  • kitty_guai
    2007/05/25
农残检测
  • 为什么用761的方法做敌敌畏回收率总是过低?
    大家有遇大过这样的情况吗?
    都是 怎么解决的呀?
  • hubeizhen
    第1楼2007/05/25
    浓缩的时候不要全部蒸干或吹干,敌敌畏沸点低,很容易损失掉的。
  • kitty_guai
    第2楼2007/05/25
    不全部蒸干的话就那样定容的话会不会有什么影响呀?
    hubeizhen 发表:浓缩的时候不要全部蒸干或吹干,敌敌畏沸点低,很容易损失掉的。
  • hubeizhen
    第4楼2007/05/25
    没有关系的,少量乙腈残留不会影响分析结果的。
    kitty_chen 发表:不全部蒸干的话就那样定容的话会不会有什么影响呀?
  • kitty_guai
    第6楼2007/05/25
    另外,我想具体问一下蒸干的温度在多少度比较好???
    hubeizhen 发表:没有关系的,少量乙腈残留不会影响分析结果的。
  • ssling165
    第7楼2007/05/26
    我用的是40度,不过我此次做的甲胺磷与乙酰甲胺磷的回收率很低,才40-50%,敌敌畏到是在还可以,不过大家做农残回收率一般在什么范围内算是合格呀!我们一般是在50-150%之间可以接受,80-120%最好啦!
  • lixuejuan
    第8楼2007/05/26
    定容不会影响浓度吗?
    kitty_chen 发表:没有关系的,少量乙腈残留不会影响分析结果的。
  • kitty_guai
    第10楼2007/06/04
    我按照楼上的说的试了下,效果不是很好,回收率依然不高,后来就改变了方法:等快蒸干的时候就在旁边看着,一干了就马上拿出来,这样回收率反而好一点!大概在80%左右,其他的回收率也都不错!!!
    最后想问一下大家都是怎么来分离敌敌畏和敌百虫的呀????
    lixuejuan 发表:没人理啊
  • yyh0228
    第11楼2007/06/05
    建议在浓缩近干后,可以用N2吹,这样一来就节省时间
    kitty_chen 发表:我按照楼上的说的试了下,效果不是很好,回收率依然不高,后来就改变了方法:等快蒸干的时候就在旁边看着,一干了就马上拿出来,这样回收率反而好一点!大概在80%左右,其他的回收率也都不错!!!
