水质检测
zengzhengce163
第1楼2016/12/31
这个大同小异,就是加热控温
陌路初上
第2楼2017/01/02
消解仪就是个加热器,主要技术指标是加热到所需温度并能保持恒温,如果温度波动不大是允许的。
米哥哥
第3楼2017/01/11
看他是用什么方式加热,用电热板还是电热丝,这个关系到加热效率;再看每个加热孔的均匀度和温差;其次看保温性能和受热面积。还有要看用什么方式冷却消解管的(自然冷却、水冷、风冷)?
