夏天的雪
第1楼2017/01/03
做标准曲线至少要5个点,如果条件控制的好,可以不用每次都做标准曲线,可以代入一个点,验证曲线的可用性
chenfujing
第2楼2017/01/03
谢谢,但是每次做的时候 ,温度,环境,流动相,都不可能一致的,上次做的曲线就会有误差,做一个点感觉还是不放心,
第3楼2017/01/03
可以加微信,交个朋友可以吗?qiong123789
WUYUWUQIU
第4楼2017/01/03
至少3个以上标准样品,才有意义
第5楼2017/01/04
误差是有的,通常误差不是很大,例如5%以内,原来的标准曲线还是可用的,做一个点是指用改点来校正原来的标准曲线
有水有渝
第6楼2017/01/04
如果标准要求用标准曲线法,那至少三个浓度,如果没有要求可以用单点外标吧,配制两份浓度接近的标准溶液和样品溶液即可。
牛一牛
第7楼2017/01/04
标曲建议是5到6个浓度点
