nnsss
第1楼2008/12/02
可以解决,改变一下条件
苦咖啡×友全
第2楼2008/12/02
改变条件过,不可以的,而且此样品有分析标准,无法按照自己的方法进行.
第3楼2008/12/02
其中一根是没有任何问题吗690547631
123angel
第4楼2008/12/02
会不会是柱子的封端做的不是太好,柱头塌陷
第5楼2008/12/02
对,其中的一个色谱柱没有问题
tanggangfeng
第6楼2008/12/02
要不用甲醇低流速浸润冲洗,柱温升到40度,多冲一会再测试下看看。
kangfengbin
第7楼2008/12/04
柱子型号一样?和柱子有关应该,条件不一样,柱子也不一样的
知足常乐!
第8楼2008/12/04
肯定是柱子的原因啊可能是柱塌陷引起的
hbzyyg
第9楼2008/12/13
出现前延峰一般是进样量过大,或者说样品溶剂的强度高于流动相(此处样品是溶于纯的甲醇,高于流动相),进样后影响了流动相的组成,使得出现这种情况。 你可以减小进样量,比如你进的5微升;也可以把样品溶剂换成甲醇水的混合物,甲醇比例和流动相中大致相当或低于流动相中比列,在这种情况下,你即使进样40微升也不会出现前延峰。 至于你说的四根色谱柱不知道是不是相同规格的,如果是相同规格的倒的确有点奇怪,可能真的是色谱柱有问题
