气质联用(GCMS)
牛二
第1楼2017/01/03
石墨垫货号还是问客服,
ruan651209
第2楼2017/01/03
耗材手册,让他们寄一本。
lzq168
第3楼2017/01/03
进样口端和质谱端用的石墨垫有区别,质谱端用不易碎.
風痕
第4楼2017/01/03
就安捷伦而言,进样口端隔垫短,材质软,为全石墨或一定比例石墨的的材质,拧紧时不宜过紧,会像削铅笔一样掉屑,严重时会堵塞衬管和分流平板的分流槽。质谱隔垫长,多为vespel的硬材质。
symmacros
第6楼2017/01/03
进样口端和质谱端用的石墨垫大小现状不一样。货号分别为5181-3323和5062-3514或最好预老化5062-3508。
GRANT
第7楼2017/01/03
是不同的,看下手册
p3122045
第9楼2017/01/03
四楼说的对
有雨的夜
第10楼2017/01/03
要看楼主是哪种接头的,传统的接头是进样口端短,质谱端长,但是如果是那种手拧接头,都是短的,一般用于MSD的要用graphite15%:vespel85%混合的
m3162431
第11楼2017/01/03
受教了,谢谢!
第12楼2017/01/03
