幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
yifan1117(注册ID:yifan1117)
馨语(注册ID:huangdm)
玲儿响叮当(注册ID:jshbhh)
翠湖园(注册ID:hhx050)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
蒙药嘎日迪-27散中栀子苷的含量测定
方法:HPLC
基质:保健品
应用编号:101944
化合物:蒙药嘎日迪-27散,栀子苷
固定相:Diamonsil C18(2)
色谱柱/前处理小柱:Diamonsil 5μm C18(2), 250 x 4.6mm色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18(2) 250×4.6 mm, 5μm (Cat#:99603) 流动相:乙腈-水(9:91) 流速:1.0mL/min 进样量:10μL 柱温:30℃ 检测器:SPD-10AvP型检测器,238nm
文章出处:中国民族民间医药 2010,24:171关键字:嘎日迪-27散,栀子苷,含量测定,高效液相色谱法,HPLC,Diamonsil C18(2),钻石二代谱图:
摘要:目的:制定蒙药嘎日迪-27散的含量测定质量标准.方法:用高效液相色谱法对方中的栀子主要成分栀子苷进行定量分析.采用Diamonsil(钻石)C18 250×4.6mm,5μ色谱柱,乙腈-水(9:91)为流动相,检测波长为238nm,流速为1.0mL/min.结果:栀子苷进样量在5.095ug~101.9ug范围内与峰面积呈良好线性关系(r=0.9996).加样回收率为101.78%,RSD=0.87%.结论:本试验方法简便、结果准确可靠为该药制定含量测定的质量标准提供可靠数据.
全文下载:蒙药嘎日迪-27散中栀子苷的含量测定
