happyalife
第4楼2012/04/17
PX-2 脉冲氙灯光源是高闪光频率,短弧氙灯(紫外220-750nm)。应用于吸收,反射,荧光和磷光测量。特别应用于对于光和热不稳定的样品。 PX-2型脉冲氙灯的工作频率可达220Hz,具有优异的脉冲稳定性,其闪光频率的软件控制有两种触发模式。 |
如果需要更高亮度的氙光源,请选择HPX-2000。HPX-2000是一种35瓦,连续波长,短弧的氙灯。光谱范围从185nm-2.2 m。
任何外部的TTL正脉冲可以用于触发PX-2。连接到光谱仪,用户可以轻松地同步操作光源和探测器。
PX-2有一个开关去选择TTL信号,可以提供两种模式。在多通道模式下,闪光时间不变,通过S2000中的跳线模块设置。随着光谱仪取样的变化,在每一个积分时间内,都可以观察到一个闪光数量的变化。多通道模式对于吸收和反射的测量尤其有用,因为它确保每一个积分时间有稳定和一致的光照。
在单通道模式下,一个积分时间只包括一个闪光。随着积分时间的变化闪光频率也在改变。
由于PX-2产生脉冲信号,它不太可能造成负感作用(在信号<260nm产生)。
happyalife
第5楼2012/04/17
D-2000氘灯光源
D-2000氘灯光源能够产生稳定的215-400nm的输出光谱。另外,还有紫外增强型(深紫外型)光源,输出光谱的范围为190-400nm。其峰-峰稳定性小于0.005%,漂移仅为+/-0.5%每小时。 |
紫外覆盖。覆盖范围是215-400nm,深紫外型号可以覆盖到190-400nm范围。
快门选择。可以通过软件控制的快门选项。
性能卓越。峰-峰稳定性小于0.005%的超级稳定光源输出。
D-2000仍然可以使用集成的快门,并由一个TTL信号来驱动。所有型号的D-2000均有一个SMA905 接口,方便和光谱仪以及光纤附件相连接。当光纤没有连接时,安全快门用来阻挡光线,并配有防护眼镜。D-2000使用寿命为1000小时的氘灯灯泡,可以方便的更换它。
可以选择由TTL信号驱动的电子快门。灯前部的拨动开关和灯背后的接口分别对应手动和电子快门控制。
推荐使用紫外抗曝光纤。 更多
尺寸: | 150 mm x 135 mm x 319 mm |
重量: | 5.35 kg (不包含电源线) |
功率: | 830 mA @ 230 VDC or 1660 mA @ 115 VDC |
波长范围: | 215-400 nm (标准灯); 190-400 nm (深紫外灯) |
峰-峰稳定性: | <0.005% at 250 nm |
漂移: | +/-0.5% per hour at 250 nm |
预热时间: | 40 分钟 |
电压和电流: | Ignition 350V/20?operating 85 V/0.3A |
灯泡寿命: | 1,000 小时 |
工作温度: | 5 ℃ - 35 ℃ |
湿度: | 5-95%无冷凝 40 ℃ |
辐射特性: | 0.5mm缝,数字狭缝26度(13度) |
电源要求: | 85-264 V 50/60 Hz |
认证: | CE; VDI/VDE 0160; EN 61010 |
TTL关输入: | 最大5Hz |
开关速度: | 最小10ms |
容百川
第7楼2012/04/17
HPX-2000是一种35瓦,连续波长,短弧的氙灯。光谱范围从185nm-2.2 um。吧?!
另外这个灯您知道大概价格吗?
光谱图给一下吧
容百川
第8楼2012/04/17
寿命不长啊!有寿命长的没?
快门选择。可以通过软件控制的快门选项。
,可以方便的更换它。
推荐使用紫外抗曝光纤。 更多
预热时间: | 40 分钟 |
灯泡寿命: | 1,000 小时 |
TTL关输入: | 最大5Hz |
开关速度: | 最小10ms |
容百川
第9楼2012/04/17
官网我在看,不过光源是在哪一类中呢?
