气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2017/01/05
1,我个人感觉还是要看imple和reverse的值。purity是指峰纯度,类似没扣背景下的纯度,所以如果有重叠峰,purity的值是非常低的。2.离子轮廓图,和工作站提取离子色谱图类似,可以看提取离子的峰型,看看是否为正态分布。这个图我自己很少关注。3.一个是标准库,一个是自建库,如果是个人使用,自然是自建库更好,更符合仪器设定的参数,检索后匹配度也更高。
tulipylm0499
第2楼2017/01/05
1.putity低没有关系 关键match直好就好 2,如果离子图 看到有交叉点就是有多于一个物质 ,峰不纯
第3楼2017/01/05
3.不管自建还是倒入 ,只要ms有差别 结果就不同 有时好比取一个奉上2各点 点很相近 有时结果也会有差别
海苔和紫菜
第4楼2017/01/06
那model的离子您看吗?这个离子AMDIS是怎么设置的
第5楼2017/01/06
离子轮廓图一般有3个离子,只要有交叉就是有有多于一个物质?
第6楼2017/01/06
我不看。AMDIS,用于重叠峰的解析,配合工作站使用的。主要还是工作站。
第7楼2017/01/06
不知道我俩说的是否同一个东西 反过来就不一定 离子图不是可以选的吗 最多6个离子?
第8楼2017/01/07
我说的是run之后第二个box里的离子轮廓图,那里不是3个离子和TIC图嘛。你说的应该是第一个大box里的,可以选6个。不好意思,开始学的是英文的,不知道那个box咋用中文来形容。。。。。
第9楼2017/01/07
哦 第二个box我还没有用到
第10楼2017/01/10
感觉第二个box就是第一个box中把各个化合物分开的结果
